Constructa Backofen Gasherd/Elektrobackhofen Kombination Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rosetten gebrochen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Constructa Gasherd/Elektrobackhofen Kombination --- Rosetten gebrochen Suche nach Backofen Constructa |
BID = 865953
andreposch Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: stuttgart
Geräteart : Backofen
Defekt : Rosetten gebrochen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Gasherd/Elektrobackhofen Kombination
S - Nummer : CH17850/01
FD - Nummer : 8503
Typenschild Zeile 1 : HBE-NP15-FC 000065
Typenschild Zeile 2 : 220-230V-50Hz 3.5kW
bei meiner Constructa Gas-Herd/Elektro-Backofen-Kombination sind mittlerweile 3 der 4 Rosetten gebrochen mit denen die Drehknöpfe für die Gasregler in der Bedienblende befestigt sind. Also ein rein mechanischer Defekt (hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen).
Ich habe jetzt bei Constructa 3 neuen Rosetten bestellt und würde diese gerne einbauen.
Dazu müsste ich wissen wie man geschickt die Frontblende/die Bedienelementleiste entfernt, danach sollte das einfach nur gesteckt sein so wie das aussieht. Ich würde nur ungern zu viel zerlegen, vielleicht weiß ja jemand wie das beste Vorgehen ist?
Explosionzeichnung gibts bei Constructa online:
https://www.constructa-eshop.com/es.....50/01
Auf Seite zwei sieht man die Rosetten, Teil-Nr. 0234, im Anhang noch ein Foto einer defekten (sehen alle gleich aus).
Viele Grüße,
André
BID = 866587
So, hat sich erledigt. Man kann die Rosetten auch einfach von außen reinklicken wenn man die Schalter mit einer Zange festhält. Gerät öffnen war also gar nicht nötig! Läuft wieder einwandfrei. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016304 Heute : 11051 Gestern : 39808 Online : 348 8.4.2026 10:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298361778259
